Télésiège débrayable 4 places (TSD4) Privilège
Dim 30 Jan 2022 - 13:39
Poma - 1998
Le Télésiège débrayable Privilège à été construit en 1998 pour relier le front de neige de Peyresourde au sommet de la station, à 2233m d'altitude. Au delà de son rôle de desserte du versant Peyresourde, cette remontée mécanique permet également de passer d'un versant à l'autre, et de se diriger vers les Agudes ou bien vers le Serre Doumenge.
Constructeur
Places: 4
Longueur: 2045m
Dénivelé: 632m
Débit: 2250p/h
Nb de pylônes: 18
Année de construction: 1998
Vitesse: 5m/s
Altitude gare aval: 1601m
Altitude gare amont: 2233m
Type de gare: Omega
Puissance et consommation du moteur: 860cv / 633 Kw
Elle est situé sur le pied de piste de Peyresourde, à 1601m d'altitude, elle assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique.La Ligne
Le P1:Le P2:
Le P9:
Le P10:
Le P11:
Le P12:
Le P13:
Le P14:
Le P15:
Le P16:
Le P17:
Elle se trouve à proximité de la G2 du TSD6 Cap de Pales, à 2233m d'altitude. Cette gare permet le débarquement des skieurs, mais également d'assurer l'entrainement de la ligne grâce à un moteur de 633kW.Le contour de gare:
Les pylônes 17 et 18:
Les sièges:
La ligne entre le pylône 1 et le pylône 2:
Reportage été
Voici maintenant quelques images du télésiège Privilège en été!Reportage réalisé le 30/01/2022 prise des photos le 29/01/2022, le 30/12/2015 et juillet 2020.
