Construction du télésiège à pinces débrayables 6 places (TSD6) des Combes
Dim 12 Avr 2015 - 11:53
Ce nouveau télésiège va en remplacer 3.
En effet il déservira tout l'espace débutant du Mont de la Challe.
Ce TSD possèdera une gare intermédiaire qui servira aussi pour le ski de nuit sur ce même secteur.
Altitude de la gare de départ: env. 1680 m
Altitude de la gare d'arrivée: env. 2200 m
Dénivelé: env. 520 m
Débit: 3000 p/h
Nombre de pylones: 21
Saison d'exploitation: Hiver
- A'sa - 2TPH60 Ours
Re: Construction du télésiège à pinces débrayables 6 places (TSD6) des Combes
Mar 22 Sep 2015 - 13:50
Mer 23 Déc 2015 - 13:58
Voici les caractéristiques de l'installation:
Exploitant: S3V (Société des Trois Vallées)
Maitrise d'ouvrage: S3V MOTTARET
Marque:POMAGALSKI
Place(s): 6
Exploitation: Hiver + Été
Longueur: 1331 m
Dénivelé: 482 m
Altitude gare aval: 1687 m
Altitude gare amont: 2169 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: 0 p/h
Nb de pylônes: 21
Pylônes support: 13 à la montée et 12 à la descente
Pylônes compression: 7 à la montée et 6 à la descente
Pylônes support-compression: 1
Année de construction: 2015
Vitesse: 5,50 m/s
Pente moyenne: 38,71 %
Pente maxi: 93%
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Tension nominale: 30800.00 daN
Pression nominale: 121.00 bar
Largeur de voie: N.C. m
Motorisation: Continu
Puissance: 890 kW
Diamètre poulie motrice: 4900 mm
Diamètre poulie retour: 4900 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 46,00 mm
Masse linéique: 7,81 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 878,04 mm²
Section du toron: 146,34 mm²
Pas de câblage: 346,00 mm
Pas de toronage: 129,00 mm
Résistance à la rupture: 16499 daN
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 76
Masse à vide: 568 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables LP A
Espacement: 7,2 sec
Marque:POMAGALSKI
Place(s): 6
Longueur: 1331 m
Dénivelé: 482 m
Nb de pylônes: 21
Vitesse: 5,50 m/s
Pente maxi: 93%
Nombre de vérins: 1
Puissance: 890 kW
Diamètre: 46,00 mm
Revêtement: Zingue
Espacement: 7,2 sec
Lun 4 Avr 2016 - 10:56
