Les téléskis à enrouleurs GMM
Lun 14 Sep 2015 - 19:39
©Gimar Montaz Mautino
Voici les caractéristiques techniques des téléskis à enrouleurs GMM;©Gimar Montaz Mautino
Station motrice
• Puissance de 5 à 110 kW.• Vitesse variable jusqu’à 3,5 m/s.
• Tension par vérin hydraulique autonome.
• Poulie motrice à la voie Ø 2,5 m.
• Larges plateformes de maintenance -Surface d’environ 3 m²
• Comptage skieurs par faisceau infrarouge.
• Emprise au sol réduite.
• Faible niveau sonore.
Agrès
• Agrès à enrouleur magnétique - Absence de frottements.• Pince avec serrage par rondelles élastiques - Déplacement aisé avec l’outillage spécifique.
• Canne de longueur 1,5 m, gainée et cintrée - Confort et stabilité pour l’usager.
• Sellette monoplace articulée.
• Opérations de maintenance simplifiées.
Ligne
• Pylône de section carrée, vertical, dans l’axe de la ligne.• Têtes de pylônes issues de la conception des “téléportés”.
• Balanciers sans soudures avec galets Ø 250 mm (Support, Support Ccompression ou Compression).
• Passage des pinces souple et sans à-coup.
• Larges plateformes d’entretien - Surface d’environ 2,5 m² par pylône.
• Faisceaux électriques intégrés aux potences de ligne.
• Détecteurs de déraillement à barrettes débrochables.
• Nombreux points EPI.
• Potence de manœuvre.
Station retour
• Poulie retour à la voie Ø 2,5 m.• Larges plateformes d’entretien - Surface d’environ 1,5 m².
• Dispositif de détection d’agrès étiré avant contournement dans la poulie.
• Détection de rotation de l’axe de la poulie en cas de blocage des roulements.
• Fin de piste au sol avec double détecteur.
Options disponibles
• Armoire électrique avec écran tactile et automate permettant la récupération des données sur clé USB (par exemple comptage skieurs).• Télécommande filaire avec bouton d’arrêt réarmable.
• Gabarit de hauteur de neige.
• Ligne de vie le long de l’échelle d’accès.
• Ligne de sécurité enterrée.
• Avifaune.
Télécharger la brochure
Les réalisations :
• TKE du Stagnu - Asco, 2015• TKE des Follys - Abondance, 2016
• TKE la Ceutire - La Clusaz, 2014
• TKE de Balacha - Flaine, 2013
• TKE du Cabri - Le Semnoz, 2013
• TKE Flocon - Seythenex, 2015
• TKE Marmottes - La Toussuire, 2013
• TKE Grangette - La Plagne, 2015
• Etc...
Site internet de GMM: www.gmm-france.com/
Présentation de la consession GMM: https://forum.stationsdeski.net/t1224-le-groupe-g-m-m
Merci à GMM pour les photos et textes
©GMM
- A'sa - 2TPH60 Ours
Re: Les téléskis à enrouleurs GMM
Mar 15 Sep 2015 - 8:46
Merci admin de nous présenter un constructeur français.
Mar 15 Sep 2015 - 17:34
- LoulouskiAdministrateur
Jeu 22 Déc 2016 - 11:08
