Re: Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Roc 2
Jeu 7 Sep 2023 - 14:04
Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Roc 2
Leitner - 2007
Située au cœur de la vallée des Belleville, à plus de 1800m d'altitude, la station des Menuires est reconnue comme la station familiale du domaine skiable des 3 Vallées. Elle est équipée de plus de 30 remontées mécaniques, qui desservent pas moins de 160km de pistes pour tous les niveaux, entre 1800m et 2850m d'altitude.
La création de la station remonte à 1966, mais l'histoire du ski est plus ancienne, puisqu'un premier téléski était déjà en service dès 1963. Les premiers télésièges apparaissent saison après saison, puis, les célèbres télécabines de la Masse 1 et 2 sont construites par Poma et contribuent à la renommée de la destination. En 1992, la station a accueilli des épreuves des jeux olympique lors des JO dʼAlbertville comme le slalom spécial hommes en collaboration avec sa voisine, Val Thorens.
Construit par Leitner en 2007, le télésiège du Roc 2 permet de se rendre aux 3 Marches, à 2704m d'altitude, et de basculer soit sur Méribel, soit de revenir vers les Ménuires. Sa gare aval se trouve à l'aval de la G2 de la télécabine du Roc 1, elle assure l'embarquement des clients et la tension de la ligne. La gare amont se situe quant à elle proche de la G2 du TSD Bouquetin et de la G2 du TSD des Granges.
Appareil: Télésiège du Roc 2
Capacité: 6 places
Exploitation: Hiver + Été
Longueur: 1331 m
Dénivelé: 406 m
Débit: 2200 p/h
Nb de pylônes: 15
Année de construction: 2007
Vitesse: 5,00 m/s
Pente moyenne: 31,94 %
Elle assure la tension du câble et l'embarquement des skieurs.La gare retour avec les deux premiers pylônes:
Vue de côté de la gare aval:
La file d'attente:
Elle abrite la motorisation de l'installation et permet le débarquement des skieurs au niveau du pic des 3 marches.Le débarquement et le contour de gare:
Et pour finir ce reportage, une image de la partie aval de la ligne:
Reportage réalisé par Admin le 07/09/2023, prise des photos le 04/01/2023.
Merci à la station des Ménuires pour leur accueil!
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Morel
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de Peyrol
