Télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Granges
Mar 22 Aoû 2023 - 10:43
Leitner - 2004
Située au cœur de la vallée des Belleville, à plus de 1800m d'altitude, la station des Menuires est reconnue comme la station familiale du domaine skiable des 3 Vallées. Elle est équipée de plus de 30 remontées mécaniques, qui desservent pas moins de 160km de pistes pour tous les niveaux, entre 1800m et 2850m d'altitude.
La création de la station remonte à 1966, mais l'histoire du ski est plus ancienne, puisqu'un premier téléski était déjà en service dès 1963. Les premiers télésièges apparaissent saison après saison, puis, les célèbres télécabines de la Masse 1 et 2 sont construites par Poma et contribuent à la renommée de la destination. En 1992, la station a accueilli des épreuves des jeux olympique lors des JO dʼAlbertville comme le slalom spécial hommes en collaboration avec sa voisine, Val Thorens.
Avec une longueur de 2328m, le TSD6 Les Granges permet de desservir la longue piste bleue du Grand Lac, et également de retourner vers la station de Méribel pour les skieurs en provenance des TSD Roc de Tougne et Tougnette 2. Construit par Leitner en 2004, ce télésiège débrayable 6 places a une capacité de 2600 personnes par heure, sur un dénivelé de 450m.
Appareil: Télésiège des Granges
Capacité: 6 places
Longueur: 2328 m
Dénivelé: 450 m
Débit: 2600 p/h
Nb de pylônes: 20
Année de construction: 2004
Vitesse: 5,00 m/s
Pente moyenne: 19,81 %
Pente maxi: 63.0%
altitude gare Aval: 2252m
Altitude gare Amont: 2702m
Située à 2252m d'altitude, proche de la G1 du TKD des Teppes, la gare aval du TSD des Granges assure la tension de la ligne ainsi que l'embarquement des skieurs. Un garage est implanté en sortie de contour afin de stocker les sièges lors des intempéries et hors période d'exploitation.La G1 vue depuis la file d'attente:
Le contour de gare:
L'embarquement:
Le Pylône 17:
Le Pylône 18:
Le Pylône 19:
[size]Il s'agit de la station motrice, qui entraine le câble grâce à un moteur électrique. Cette gare assure également le débarquement des passagers à l'altitude de 2702m.
La G2 et le local de commande:
Les sièges:
Et pour finir ce reportage, une image de la ligne et des pistes des Ménuires:
Reportage réalisé par Admin le 17/01/2023, prise des photos le 06/01/2023. Merci à la station des Ménuires pour leur accueil!
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Morel
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de Peyrol
