Réputation : 41
Télécabine à attache débrayable 10 places (TCD10) de Pierrafort
le Mer 18 Mar 2015 - 19:05
Valmorel est une station situé à l'entrée de la Tarentaise, qui est situé à 1400m d'altitude.
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et
pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel,
Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 52 remontées
mécaniques et de 365 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de
snowzones. 8 zones de pique-nique.
2. TCD de Pierrafort
Cette télécabine est très importante sur le domaine et désert de nombreuses pistes.
De plus elle remplace une des plus vieilles télécabines MONTAZ MANTINO, qui possédait aussi une gare intermédiaire.
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maitrise d'ouvrage: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maîtrise d'oeuvre: AIM
Marque:DOPPELMAYR
Place(s): 8/10
Exploitation: Hiver + Eté
Longueur: 1856 m
Dénivelé: 457 m
Altitude gare aval: 1383 m
Altitude gare amont: 1840 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: 1500 p/h
Sens de montée: Droite
Nb de pylônes: 13
Pylônes support: 10
Pylônes compression: 2
Pylônes support-compression: 1
Année de construction: 2011
Vitesse: 6,00 m/s
Pente moyenne: 25,59 %
Pente maxi: 63%
Temps de trajet: 3,09 min
Type de gare aval: Uni-G couverture basse
Type de gare amont: Uni-G couverture hausse
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 2
Tension nominale: 49200.00 daN
Pression nominale: 160.00 bar
Largeur de voie: 6,10 m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 830 kW
Diamètre poulie motrice: 6100 mm
Diamètre poulie retour: 6100 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 50,00 mm
Masse linéique: 9,33 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 1050,00 mm²
Section du toron: 3,0 mm²
Pas de câblage: 363,00 mm
Pas de toronage: 141,00 mm
Résistance à la rupture: 181550 daN
Type de véhicules: Cabine CWA Omega IV
Nombre de véhicules: 63 (+1 véhicule de service)
Masse à vide: 431 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables A108
Espacement: 12 sec
Profil altimétrique du terrain:
©Géoportail
Merci d'avoir lu ce reportage
