Réputation : 40
Téléphérique monocâble à va et vient: le Télébourg
le Mer 18 Mar 2015 - 18:54
Valmorel est une station situé à l'entrée de la Tarentaise, qui est situé à 1400m d'altitude.
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et
pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel,
Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 52 remontées
mécaniques et de 365 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de
snowzones. 8 zones de pique-nique.
2. TPH le Télébourg
Ceci est une installation particulière: elle permet un transport à travers le bourg de Valmorel.
De plus elle possède une gare intermédiaire qui n'en est pas une. En fait ce sont 2 télébourg qui se rejoignent à un même point.
Il y a 2 cabines par ligne soit 4 cabines qui possèdent 3 compartiments chacune de 5 places soit 15 places par cabines.
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maîtrise d'oeuvre: DCSA
Marque:MONTAZ MAUTINO
Place(s): 5 par compartiment (15 par véhicule)
Exploitation: Toute l'année
Longueur: 523 m
Dénivelé: 64 m
Altitude gare aval: 1345 m
Altitude gare amont: 1409 m
Débit à la montée: 650 p/h
Débit à la descente: 650 p/h
Emplacement motrice: Intermédiaire
Emplacement tension: Intermédiaire
Sens de montée: Gauche - Droite
Nb de pylônes: 4
Pylônes support: 4
Pylônes compression: 0
Pylônes support-compression: 0
Année de construction: 1980
Vitesse: 6,00 m/s
Pente moyenne: 13,47 %
Pente maxi: 35%
Type de tension: Contrepoids
Nombre de vérins: 0
Tension nominale: 36000.00 daN
Pression nominale: 36000.00 kg
Largeur de voie: 4,70 m
Motorisation: Continu
Puissance: 118 kW
Diamètre poulie motrice: 2900 mm
Diamètre poulie retour: 4700 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Redaelli
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Diamètre: 46,00 mm
Masse linéique: 0 kg/m
Revêtement: 0
Type d'âme: Textile
Section du câble: 523,00 mm²
Section du toron: 87,0 mm²
Pas de câblage:  mm
Pas de toronage:  mm
Résistance à la rupture:  daN
Type de véhicules: Autres
Nombre de véhicules: 4
Nombre de compartiments: 12
Masse à vide: 466 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches fixes
Situation sur le plan du domaine:
Merci d'avoir lu ce reportage
