Réputation : 39
Télésiège à attache débrayable 6 places (TSD6) du Morel
le Mer 18 Mar 2015 - 18:35
Valmorel est une station situé à l'entrée de la Tarentaise, qui est situé à 1400m d'altitude.
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et
pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel,
Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 52 remontées
mécaniques et de 365 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de
snowzones. 8 zones de pique-nique.
2. TSD du Morel
Le télésiège du Morel dessert 5 pistes bleues :
- La piste bleue de la Valette
- La piste bleue de la Froide
- La piste bleue de la Combe de Beaudin
- La piste bleue de la Biollène
- La piste bleue de la Combe du Morel
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maitrise d'ouvrage: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maîtrise d'oeuvre: AIM
Marque:DOPPELMAYR
Place(s): 6
Longueur: 1751 m
Dénivelé: 380 m
Altitude gare aval: 1644 m
Altitude gare amont: 2024 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: N.C. p/h
Sens de montée: Gauche
Nb de pylônes: 14
Pylônes support: 10
Pylônes compression: 1
Pylônes support-compression: 3
Année de construction: 2011
Vitesse: 5,25 m/s
Pente moyenne: 22,30 %
Pente maxi: 55%
Temps de trajet: 3,33 min
Prix (en M €): 5,5 M €
Type de gare aval: Uni-G
Type de gare amont: Uni-G
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 2
Tension nominale: 37200.00 daN
Pression nominale: 155.00 bar
Largeur de voie: N.C. m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 600 kW
Diamètre poulie motrice: 6100 mm
Diamètre poulie retour: 6100 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 45,00 mm
Masse linéique: 7,69 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 865,00 mm²
Section du toron: 144,0 mm²
Pas de câblage: 329,00 mm
Pas de toronage: 128,00 mm
Résistance à la rupture: 165780 daN
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 98 (+1 véhicule de service)
Masse à vide: 481 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables ET108
Espacement: 7,2 sec
Quelques photos:
Gare aval (de départ):
P3:
P4:
P5:
P7:
P8:
P9:
P10:
P11:
P12:
P13:
Gare Amont (d'arrivée):
Un siège:
Galets 4SC du P11:
Profil altimétrique du terrain:
©Géoportail
Merci d'avoir lu ce reportage
