Réputation : 39
Télésiège à attache fixe 2 places (TSF2) des Lanchettes
le Mer 18 Mar 2015 - 15:54
Valmorel est une station situé à l'entrée de la Tarentaise, qui est situé à 1400m d'altitude.
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et
pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel,
Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 52 remontées
mécaniques et de 365 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de
snowzones. 8 zones de pique-nique.
2. TSF des Lanchettes
Au sommet de cet appareil, trois pistes sont au choix :
-La piste bleue de Gelaz qui donne accès au télésiège de la Biollène et au téléski de l'arenouillaz.
-La piste bleue de Tête Montolivet, donnant accès à la piste du Montolivet qui redescend vers Doucy.
-Et la piste rouge des Lanchettes redescendant au bas de cet appareil.
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maitrise d'ouvrage: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maîtrise d'oeuvre: DCSA
Marque:MONTAZ MAUTINO
Place(s): 2
Longueur: 1305 m
Dénivelé: 477 m
Altitude gare aval: 1350 m
Altitude gare amont: 1827 m
Débit à la montée: 1200 p/h
Débit à la descente: 600 p/h
Sens de montée: Gauche
Nb de pylônes: 16
Pylônes support: 13
Pylônes compression: 1
Pylônes support-compression: 2
Année de construction: 1982
Vitesse: 2,30 m/s
Pente moyenne: N.C. %
Pente maxi: 57%
Type de gare aval: Tri-Alp monopode
Type de gare amont: Tri-Alp monopode
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 1
Tension nominale: 14400.00 daN
Pression nominale: 88.00 bar
Largeur de voie: 3,40 m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 224 kW
Diamètre poulie motrice: 3400 mm
Diamètre poulie retour: 3900 mm
Caractéristiques du câble:
Fabricant: N.C.
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 38,00 mm
Masse linéique: 25 kg/m
Revêtement: N.C.
Type d'âme: Textile
Section du câble: N.C. mm²
Section du toron: N.C. mm²
Pas de câblage: N.C. mm
Pas de toronage: N.C. mm
Résistance à la rupture: 100550 daN
Type de véhicules: Arceau plan
Nombre de véhicules: 190 (récupération de 58 du TSF de Beaudin en 1997)
Masse à vide: 74 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches fixes AR 2,3
Espacement: 6,9 sec
Profil altimétrique du terrain:
©Géoportail
Merci d'avoir lu ce reportage
