Téléski à enrouleurs (TKE1) du Stade
Mer 26 Avr 2023 - 13:33
Doppelmayr - 2001
Le TKE du Stade
Situé sur le secteur de Plagne Aime 2000, le téléski du stade permet de remonter les skieurs qui résident sur le bas de ce secteur (Club Med par exemple), afin de les remonter vers le cœur de Aime 2000, et de pouvoir se diriger vers Montalbert. Au delà de cela, ce TKE dessert une piste bleue à la pente douce, idéale pour les skieurs débutants. Construit Par Doppelmayr en 2001, ce TKE transporte jusqu'à 750 personnes par heure, sur une longueur de 237m.
Appareil: Téléski Stade
Année de Construction : 2001
Dénivelé : 41 mètres
Longueur : 237 mètres
Pente Moyenne : 17.30 %
Pente Maximale : 18.0 %
Débit : 750 personnes/heure
Nombre de pylônes: 3
Vitesse : 2.50 m/s
Altitude gare aval: 2080m
Altitude gare amont: 2121m
Implantée à 2080m d'altitude, la gare aval du TKE Stade assure l'embarquement des clients, la tension de la ligne, ainsi que l'entrainement du câble grâce à un moteur électrique situé sous la poulie motrice.La file d'attente et le local de commande sur la droite:
La Poulie retour:
Reportage réalisé par Admin le 26/04/2023, prise des photos le 09/01/2023.
